Fehler SOS-Funktion
  • Moin zusammen,
    Ich hatte in meinem Explorer die Innenraum-Überwachung, sowie das Lock-By-Walk-Away aktiviert.
    Wir wollten mit den Kindern einen Ausflug machen, also Kinder ins Auto, natürlich was vergessen, also nochmal kurz ins Haus. Auto schließt ab. Kinder machen irgendwas im Auto. Alarmanlage geht an.
    Soweit so gut. Seit dem das passiert ist, leuchtet im Display das SOS Symbol und unter Meldungen steht, dass es eine Fehlfunktion mit dem SOS gibt und man in die Werkstatt soll. Die LED des SOS Knopfes oben leuchtet rot.
    Nun zu meiner Frage:
    Kann man diesen Fehler irgendwie resetten? Habe das Auto erst einen Monat und würde ungern direkt wieder in die Werkstatt damit. Anso würde ich damit jetzt auch erstmal warten, abgesehen von dem Symbol im Display stört diese Fehlfunktion ja nicht...
    Danke und viele Grüße
  • Seit dem das passiert ist, leuchtet im Display das SOS Symbol und unter Meldungen steht, dass es eine Fehlfunktion mit dem SOS gibt und man in die Werkstatt soll. Die LED des SOS Knopfes oben leuchtet rot.
    Schon an der nächsten Ecke könntest Du den Notruf dringend brauchen...!
    Mal nur theoretisch(!) gedacht/vermutet:
    Lokalisieren der für die Dacheinheit zuständigen Sicherung,
    Selbige ziehen und nach einigen Sekunden wieder einstecken.
    Es wird sich die betreffende Steuereinheit "weg gehängt" haben, durch welche Abhängigkeiten bedingt auch immer...
    (Mangels Auto habe ich noch keine Übersicht über die Zuordnung der einzelnen Sicherungen,
    aber hier müsste eine Ford-Werkstatt weiterhelfen können - notfalls fernmündlich...)
    Viel Erfolg! :/
