Bin gestern das erste Mal mit Anhänger gefahren. Beim rückwärts Rangieren hat das Auto dann abrupt komplett angehalten und eine Warnung kann von der App. Macht es Sinn, das Kollisionswarnsystem bei Anhängerbetrieb auszuschalten?
Rückwärtsbremsassistent / Kollisionswarnsystem beim Anhängerbetrieb
Beachte: Im Anhängerbetrieb funktioniert
das System möglicherweise nicht richtig. In
Fahrzeugen, die mit einem von Ford
zugelassenen Anhängermodul und einer
zugelassenen Anhängerkupplung
ausgestattet sind, wird das System beim
Ankuppeln eines Anhängers ausgeschaltet.
In Fahrzeugen, die mit einem
Anhängermodul oder einer
Anhängerkupplung eines Drittanbieters
ausgestattet sind, wird empfohlen, das
System beim Ankuppeln eines Anhängers
manuell auszuschalten
HIer ein Auszug aus der BAL, das System sollte sich automatisch ausschalten, wenn die Werkslösung verbaut ist.
Bei mir ist die AHK ab Werk verbaut.
Na dann prüfen ob das alles korrekt ist und ggf. den Händler kontaktieren. Ich weiß nicht, wie die Erkennung läuft bei Ford. Evtl. das Handbuch noch mal ansehen, ich habe die 2025er Version genommen evtl. hast Du ein anderes Modelljahr und vielleicht gibt es weitere Hinweise.
Hat sich erledigt, war ein Kontaktproblem am Stecker des Anhängers. Das Auto hat nicht erkannt, dass ein Anhänger verbunden ist. Jetzt bekomme ich eine entsprechende MeldungIMG_9501.jpg
Hi
Hab gestern zum ersten Mal die AHK für den Fahrradträger benutzt.
Hab in den Fahrzeugeinstellungen die automatische Anhängererkennung aktiviert.
Hat alles super geklappt: Rückfahrpiepser war aus, die Heckassistenten haben sich deaktiviert und die Blinkerkontrolle im kleinen Display hat funktioniert. Beim Rückwärtsfahren hat das Auto nicht notgebremst.
Daher die Frage: Hast du die aut. Anhängererkennung aktiviert?
Ich habe in der Bedienungsanleitung nichts zum Thema automatische Anhängererkennung gefunden. Wo kann man das denn einstellen?
Das Auto kann ja eigentlich nur einen Anhänger erkennen, wenn der Stecker für die Elektrik des Anhängers eingesteckt ist. Das funktioniert bei mir, beim Blinken ist z.B. noch eine zusätzliche Blinkanzeige im Display.
Das ist ein Menüpunkt bei den Assistenten.
Bei mir war es anfangs deaktiviert.
Wenn das bei dir eh an ist, bin ich ratlos warum das Auto abbremst…
Macht es ja nicht mehr, habe ich doch oben geschrieben. Die Kontakte des Steckers am Anhänger waren etwas korrodiert. Habe ich gereinigt, jetzt erscheint beim Einschalten des Autos die Meldung im Display, dass ein Heckträger bzw. Anhänger vorhanden ist.
Den Menupunkt habe ich bei mir nicht gefunden.
