Ford Explorer Electric Probefahrt - Erfahrungen - Fazit - Test und Probleme - Fragen und Antworten nach der Fahrt
  • Der Einzige unserer BEVs, der den zuletzt gewählten Mode beim nächsten Start behält ist der i4. Alle Anderen sind beim nächsten Start wieder im Standard/Comfort-Modus.
    Beim Enyaq muß ich auch bei jedem Start den Mode wechseln, wenn ich das möchte. Im Sommer mache ich es nicht, aber im Winter schon, wenn ich dran denke ;). Blöd dabei ist, dass man dazu ins Menü gehen muß. Der Cupra und der Taycan haben wenigstens einen Taster bzw. ein Drehrad am Lenkrad.
    Ansonsten fahre ich mit Lüftung auf 22°C und mit Lenkrad- und Sitzheizung, die aber nach und nach zurückgenommen wird. So kalt ist der Wagen am Morgen bei mir nicht, weil er in der Garage steht.
    Bestellt als Enyaq-Nachfolger für Juni/Juli 25:
    Explorer AWD Standard in magnetic grey mit Fahrer-Assistenzpaket, Ergonomiesitzen und Wärmepumpe
  • Der Enyaq hat doch auch eine Taste. Die ruft das Auswahlmenü auf und dort da ein Tipp drauf und gut ist.
    Aber es ist halt müßig jedesmal neu auszuwählen.
    War bei BMW schon nervig, konnte man aber wenigstens codieren.
    Fahrzeug seit 18.11. in Werkstatt, Ford findet den Fehler nicht,
    21.02.2025: Fahrzeug endlich repariert und fahrbereit :thumbup:
    24.02.2025: Fehler zurück und final Wandlung erbeten :cursing:
  • ... das meinte ich ja "mit ins Menü gehen". Ich muß zuerst die Mode-Taste bestätigen, dann den Mode auswählen und dann nochmal die Mode-Taste oder den Home-Butto betätigen, damit ich wieder den normalen Bildschirm habe. Und dazu muß man auch aufs Display schauen. Da ist so eine Funktion am Lenkrad, die man mit der Zeit intuitiv betätigt deutlich besser.
  • Mal zum Verständnis. Habe vor den Individual-Mode zu nutzen. Muss der auch jedes Mal nach dem Start neu eingestellt werden? Finde es ja richtig kacke, dass viele Hersteller keine Speicherung der Einstellung möglich machen. Und das hab ich leider sogar bei einem Hybrid-Verbrenner. Jedes Mal muss der Mode neu eingestellt werden. Nervt so derbe...
    Da musst DU halt jedesmal nach dem Start auf den einzurichteneden shortcut drücken oder Du nimmst den Sprachassistenten, klappt auch. Im kleinen Dacia Spring kennt man solche Probleme nicht. Der lässt den z.B.ECO Modus einfach drin. Mein E Golf macht übrigens die gleichen Zicken, VW-Software halt !
    Bestellt am 10.09.2024: Ford Explorer Premium, 77 KWH Batterie ,210 KW (286 PS), , Magnetic Grey Metallic, Fahrerassistenz-Paket, Ford Ergonomie-Sitze, 20 Zoll Alufelgen, Wärmepumpe, Anhängevorrichtung, Auslieferung voraussichtlich März 2025 :(, jetzt sogar April 2025 :cursing: werde wahrscheinlich vom Leasingvertrag nach fruchtloser Fristsetzung zurücktreten.
  • Ich machs immer mit dem Sprachassistenten, das geht am schnellsten
